字符串拼接用“+”还是 StringBuilder?别再凭感觉写了
2026年4月3日 17:14 本文热度 41
问题:拼接字符串,到底用哪个?
先问个实在的问题:你在代码里怎么拼接字符串?
很多兄弟可能是这么写的:
string str ="Hello"+" "+"World";    //当然这里只是举个例子
也有的会在循环里这么干:
string result = "";
for (int i = 0; i < 1000; i++)
    result += i.ToString(); // 循环拼接
然后有一天,你听说了StringBuilder,据说拼接性能更好。于是你开始纠结:到底该用“+”还是StringBuilder?网上说法五花八门,有的说“+”慢成狗,有的说编译器会优化,根本不用操心。
今天咱们就把这事掰扯清楚,以后别再凭感觉写了。
结论:看场景,别迷信
一句话总结:
  • 少量、固定次数的拼接,直接用“+”,代码简洁,编译器还会帮你优化。
  • 大量、循环内的拼接,尤其是次数不确定时,务必用StringBuilder,否则性能可能崩盘。
  • 特殊场景(如拼接集合、格式化)考虑用string.Concatstring.Join或字符串插值,它们底层已经做了优化。
下面展开聊聊为什么。
扩展:从内存到原理,一次讲透
1. 字符串的“不可变性”是罪魁祸首
C#里的字符串是引用类型,而且是不可变的。什么意思?就是你一旦创建了一个字符串,它就定型了,内容不能再改。当你试图“修改”它时,其实是创建了一个全新的字符串对象,原来的那个等着被垃圾回收。
比如:
string s ="Hello";s = s +" World";
第二行执行时,先在内存里创建一个新字符串 "Hello World",然后把s指向它,原来的 "Hello" 就成了没人要的孤儿,等着GC来收。
这种设计有好处(线程安全、哈希缓存等),但拼接时就成了性能杀手。
2. “+”拼接的真相:分情况讨论
情况A:编译期就能确定的拼接
这种代码在编译时,编译器直接把它优化成了 "Hello World",生成的IL里只有一个字符串。所以运行时没有任何拼接开销,放心用。
情况B:拼接中包含变量
string name ="刚子";
string msg ="Hello, "+ name +"!";
这种编译器会把它转成string.Concat调用,比如:
string msg =string.Concat("Hello, ", name,"!");
string.Concat内部会根据参数数量,一次性计算出最终字符串长度,然后分配内存,把各部分拷贝进去。一次拼接,一次分配,效率其实不错。所以这种少量“+”拼接,完全没问题。
情况C:循环内反复拼接
string result = "";
for (int i = 0; i < 10000; i++)
这里每循环一次,都会产生一个新的字符串,而且一次比一次大。比如:
  • 第1次:长度1,分配1次
  • 第2次:长度2,新分配,拷贝之前的结果和新的字符
  • 第3次:长度3,再分配,拷贝……
    这样总共分配了10000次字符串,拷贝的总字符数大约是1+2+...+10000 ≈ 5000万次!时间复杂度O(n²),数据量大时直接卡死。
3. StringBuilder 为什么快?
StringBuilder内部维护了一个可变的字符数组(char[])。当你 Append 时,它会直接往数组里写,空间不够了就自动扩容(通常是翻倍)。所有追加操作都在同一个数组里进行,只有最后调用ToString()时才真正创建一次字符串。
所以上面的循环用StringBuilder改写:
StringBuilder sb = new StringBuilder();
    sb.Append(i.ToString());
string result = sb.ToString();
  • 扩容次数:大约 log₂(10000) ≈ 14次(假设初始容量16)
  • 字符拷贝总量:约10000次,远小于“+”的5000万次
  • 时间复杂度O(n),性能天壤之别。
4. 来点实测数据
我写了个简单测试(环境:.NET 6, Release模式,各执行10万次拼接):
方式 10次拼接 1000次拼接 10万次拼接
+(循环内) <1ms 15ms 爆炸(几秒)
StringBuilder <1ms <1ms 8ms
注意,“+”在小数量时差距不大,但一旦数量上去,直接崩盘。
5. 其他拼接方式,也得拎清楚
string.Concat
前面说了,编译器会把多个“+”优化成Concat。如果自己手动拼接一组已知的对象,用Concat比循环“+”强。
string.Join
拼接集合时最强:
string csv = string.Join(",", numbers); // numbers是List<int>
内部也是用StringBuilder实现的,比自己手写循环高效。
字符串插值($"...")
string msg = $"Hello, {name}! You are {age} years old.";
编译后也是string.Format(或者在某些情况下转成Concat)。它简洁明了,适合格式化场景,但如果插值数量很多且频繁调用,注意string.Format内部也有开销(解析格式字符串、参数装箱等)。不过日常用没问题。
6. 最佳实践总结
  • 原则1:能用一句话写完的拼接,直接用“+”(编译器会优化)。
  • 原则2:循环内拼接,尤其次数不确定时,无脑用StringBuilder
  • 原则3:拼接集合用string.Join
  • 原则4:格式化用字符串插值或string.Format,但避免在热点代码中频繁使用带复杂格式的插值
  • 原则5:如果提前能预估最终长度,给StringBuilder预设容量(new StringBuilder(预期长度)),减少扩容
7. 面试官追问:StringBuilder就一定比“+”快吗?
不一定。如果只是两三个字符串拼接,用“+”编译成Concat,可能比创建StringBuilder对象开销还小。毕竟new对象也有成本。所以“少量固定次数”时,“+”更优。
另外,如果你用的是.NET Core 2.1+,string.Create方法允许你直接操作字符数组,实现最高效的拼接,但那是高阶玩法,日常用不上。
总结
字符串拼接这事,看起来小,但用错了地方,真能把程序拖垮。别再凭感觉了,记住三个关键词:少量用“+”、循环用Builder、集合用Join。写出性能好的代码,从选对拼接方式开始。
​转自https://www.cnblogs.com/shenchuanchao/p/19744564
该文章在 2026/4/3 17:14:22 编辑过
