[点晴永久免费OA]SQL Server 2008以上版本普通表和分区表之间切换数据(分区交换)
2026年4月2日 10:42 本文热度 97
SQL Server分区切换(Partition Switching也叫分区交换)是一种高效的元数据操作,用于在普通表与分区表的指定分区之间快速转移数据,适合历史数据的快速迁移维护操作。其实Oracle等其它数据库也具备相似功能,原理大同小异。
普通表 ↔ 分区表之间的双向切换限制
  • 结构一致性:表结构(包括聚簇索引、非聚集索引、约束)必须相同。
  • 分区对齐:切换到分区表时,普通表的数据必须完全符合目标分区的分区键范围。
  • 索引对齐:如果分区表有对齐索引,普通表也需建立相同索引。
  • 约束要求:普通表需添加 CHECK约束,限制分区键范围与目标分区一致(分区切换时 SQL Server 会检查约束)。
  • 操作期间会获取架构锁,但数据不移动,仅修改元数据,所以比insert into等迁移数据的方法快很多。
切换过程你可能遇到如下问题:
测试例子:
-- 1. 创建普通表CREATE TABLE dbo.Sales (    SaleID INT PRIMARY KEY,--主键不一致问题    SaleDate DATE,    Amount DECIMAL(10,2));
-- 2. 插入测试数据(假设数据集中在 2024-01-01 至 2024-01-31)INSERT INTO dbo.Sales VALUES (1'2024-01-15'100), (2'2024-01-20'200);select * from dbo.Sales;
-- 3. 创建分区函数和方案CREATE PARTITION FUNCTION pf_Monthly (DATE)    AS RANGE RIGHT FOR VALUES ('2024-02-01''2024-03-01'); -- 两个分界点CREATE PARTITION SCHEME ps_Monthly    AS PARTITION pf_Monthly ALL TO ([PRIMARY]);
-- 4. 创建分区表(结构同 Sales)CREATE TABLE dbo.Sales_Partitioned (    SaleID INT,    SaleDate DATE,    Amount DECIMAL(10,2)ON ps_Monthly(SaleDate);
-- 5. 在 Sales 表上添加 CHECK 约束,确保数据在第一个分区范围内ALTER TABLE dbo.Sales ADD CONSTRAINT CK_Sales_SaleDate CHECK (SaleDate < '2024-02-01');
-- 6. 切换数据到分区表的第一个分区ALTER TABLE dbo.Sales SWITCH TO dbo.Sales_Partitioned PARTITION 1;select * from dbo.Sales_Partitioned;
-- 7. 切换分区表第一个分区数据到普通表ALTER TABLE dbo.Sales_Partitioned SWITCH PARTITION 1 TO dbo.Sales;select * from dbo.Sales_Partitioned;select * from dbo.Sales;
该文章在 2026/4/2 12:42:42 编辑过
