cobian backup(备份软件) v11.2.0.582 官方安装版下载及使用操作教程
2018年10月26日 0:17 本文热度 30880
下载地址:
cobian backup 11是一款个人和商业使用都完全免费的专业备份软件,它安全实用,绿色小巧,支持远程FTP备份,特有的卷影备份,可以让你对正在运行的程序直接备份,不用担心干扰程序运行,这个对于实时备份数据库文件有非常重要的意义和价值。同时它具有完整、增量、差异以及虚拟备份功能,支持多个备份文件工作,提升你的工作效率,还能对文件进行压缩备份、加密等,是非常值得使用的软件。本站提供最新的cobian backup 11及使用教程,欢迎下载使用。
软件特色
1、支持远程FTP备份
2、支持卷影备份
3、支持完整、增量、差异、虚拟备份
4、支持定时任务
5、支持在备份邮箱通知
6、支持压缩备份
7、支持压缩备份加密
cobian backup 11使用教程
1、进入安装界面,先点击左侧的语言设置,选择CHINESE-SIMP(简体中文)。
2、然后再安装目录选择时,建议勾选“安装卷影复制请求程序”,它可以实现对一个正在运行的程序进行快照,然后进行备份,而且不会干扰备份程序。
3、新建备份任务,设定备份类型。
完整备份:
每次自动将需要备份的文件、目录或者FTP,进行一个完整的备份,每次还原只需要最近的一次备份安装包即可。
增量备份:
第一次进行完整备份,以后的每一次都是根据前一次的增加的不同的备份。需要从第一次完整备份开始到最新备份的所有备份文件。
差异备份:
指第一次进行了完整备份,第二、三次备份都是和第一次的完整备份进行比较,将差异进行备份。只需要第一次和最新一次的备份文件。
4、选择备份文件和目录。
可以使用远程FTP服务器进行文件备份,在添加中选择FTP进行相关设置。
5、日程安排
设定备份时间、频率等。
6、动态设置
设定程序的优先级,表示程序在windows中运行的优先程度。
7、压缩
针对备份文件压缩,分割,分割块的大小、注释、加密。
8、过滤
涉及文件的类型和大小过滤方式。
9、时间
指设定在备份开始或者结束前需要进行执行哪些任务或者程序。
10、高级
包括了是否使用“绝对路径”、是否包含备份类型、是否清除空目录等。(建议不做修改)
更新日志
cobian backup 11 v11.2.0.582更新:
1、俄语语言更新
2、Ucranian翻译
3、德语添加(最后!!!)
4、葡萄牙语-BR 文件更新
5、捷克帮助文件更新
注意事项
1、cobian backup 11暂时没有还原功能,所以需要用户熟悉如何将数据库文件和程序文件正确还原。
2、远程FTP备份时,请注意设定用户权限,访问文件目录的用户必须有用户名和密码。
3、在备份程序软件时,注意备份的程序不一定能够恢复运行,注册表等其他文件没有备份可能导致无法恢复。建议用户在第一次使用后,测试备份数据是否可以使用。
常见问题
1、Cobian Backup可以在Windows 8和Windows 10上运行吗?
是的,在Windows 8和Windows 10中工作得很好。为了能够使用卷影副本,您需要激活/安装.NET 3.5框架。.NET 3.5存在于Windows 8和10上,但不是活动的。为了激活它只需打开控制面板,单击程序,单击打开或关闭Windows功能,然后选择.NET 3.5框架。在安装程序之前做到这一点,一切都会正常工作。
2、我可以使用旧的3.x、4.x、5.x、6.x和7.x列表吗?
答:点击菜单List-Import将旧格式转换成新格式。旧的项目将被添加到您当前的列表中。在此版本中,只能导入版本6、7和8创建的列表。
3、我试图模拟一个用户在一个任务,但它失败了,为什么?
要使用此功能,您需要使用NT 4.0 SP6或更高版本(2000 / XP / 2003 / Vista等)。在Windows 2000等系统中,这个函数会失败,因为服务/进程的普通用户需要具有SE_TCB_NAME权限。这意味着这只有在服务在本地系统帐户下运行(仅适用于Windows 2000)。
4、如果我有两个任务计划在同一时间开始,他们将从哪个顺序开始?他们会同时运行吗?
不是,所有任务都将按顺序运行。如果两个任务计划同时启动,那么列表中的第一个任务将被执行,当它结束时,第二个任务将启动。
该文章在 2023/4/17 18:51:32 编辑过
全部评论2
2018年10月26日 0:21
cobian backup只是一个备份软件,本身没有FTP功能,为了做好点晴MIS系统关键数据自动备份工作,还需要在点晴MIS服务器上安装FTP服务软件,一般用FileZilla Server、Xlight或WinFTP Server即可。其中,FileZilla Server 是一款优秀的免费FTP服务器软件,可以满足绝大多数需求。
阿里云服务器上点晴OA数据和文件自动备份到异地NAS机(或FTP服务器)操作指引[11]
  http://13390.oa22.cn
FileZilla Server V0.9.43中文版下载安装教程(FTP服务器软件)[174]
  http://13367.oa22.cn
该评论在 2018/11/1 18:25:50 编辑过
2018年11月29日 17:57
相关程序下载:
KLS_Backup_2013_Professional.rar下载地址:
Xlight.FTP.Server.Professional下载地址:
该评论在 2018/11/29 17:57:50 编辑过
